Salut La un Audi Q3 an 2013, 2.0 tdi S-tronic cei care au schimbat modulul slave (CPU 2) pentru functia Audi Side Assist si care era defect, ați făcut calibrare apoi ? Aceeași eroare am și eu cu CPU2 defective, l-am înlocuit cu unul SH același cod (si HW și SW) luat de pe acelasi model de mașina iar acum am rămas cu 3 erori. Prima eroare e cea veche cu CPU2 defective care nu sa șters, iar celelalte doua sunt cu "No or incorrect basic settings/adaptation" pe ambele module J769 și J770. Orice sfat e binevenit. Mulțumesc.
Daca le schimbi pereche cu unele SH nu necesita calibrare. Posibil si daca pui doar master-ul SH sa nu necesite calibrare. Daca pui doar slave-ul SH vad ca necesita calibrare, ori ai luat un slave la fel de “bun” ca al tau.
Ideea e ca eroarea cu defective e cea veche stocata din 2018. Cred ca aceasta eroare este stocata în master. Nu știu cum sa procedez în continuare... La reprezentanta am întrebat de o posibila calibrare din moment ce am erorile cu incorrect basic settings și ca ar costa undeva la 6-700 lei. Am mai găsit ceva info pe forumuri cum ca odată stocată eroare pe master chiar de slave ul este defective, doar schimbul în pereche le-ar face sa funcționeze si ca degeaba as face calibrare?...ciudat... Masina într-adevăr a avut bara spate atinsa si revopsita, dar nu grav. Nu s-a schimbat nimic pe ea. Slave-ul l-am cumpărat de pe Allegro iar în anunț scria "can be coded online". Asta ar însemna ca trebuie modificat CP-ul (Component Protection) sau rescris, cu ODIS online.
@RazvanU te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina ce o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
Salutare, Pentru un Audi Q3 an 2023 PHEV 45 TFSI-e cuVIN: WAUZZZF34P1107976 care sunt modulele, carcasa pentru camere 360, de care am nevoie pentru Side Assist Cumva 3Q0 907 590 K pentru stanga si 3Q0 907 566 K pentru dreapta sunt modulele care trebuiesc achizitionate ? Am gasit doar cod 2Q0907686G si nu inteleg exact care imi trebuiesc.
3Q0 907 590 K care a fost eliminat si inlocuit cu 3Q0 907 590 L (ultima revizie) - stanga (slave) Pentru dreapta (master) ETKA da 4 variante, toate cu aceleasi optiuni, 3Q0 907 566 E / G / K / L.
Probabil nu e nici o problema. Trebuie sa verifici si daca Gateway-ul suporta acest retrofit. Daca ai ACC sau Lane Assist nu mai e nevoie sa inlocuiesti Gateway-ul.
Are ACC și lane assist, am luat pana la urma 3Q0907590L 3Q0907566L Mulțumesc pentru ajutor, acum mai caut cablurile pentru side assist și cu setul de camere 360 vad eu cum fac
Salut, Pentru masina din profil un Audi Q3 an 2024 la care vreau sa fa retrofit pentru Side Assist, sunt bune carcase oglinzi cod 81D 857 527 / 81D 857 527A si lumini blind spot 81D 949 146 ? La carcase oglinzi și lumini blindspot nu sunt 100% sigur ca sunt compatibile, în rest știu sigur ca sunt ok, nu am găsit alte modele. Mulțumesc.
Din pacate varianta cu L nu functioneaza, imi da : 267008 - Control module B2001 00 [00001001] - Incorrect software version [Control unit - false SW] Confirmed - Tested Since Memory Clear Deci acum trebuie sa iau cu K...
L vine cu 0550 si K vine cu 0540. L nu se mai fabrica din 01/01/2023. E posibil ca odata cu instalarea radarelor ultima revizie (K) sa fie nevoie si de un update la J519 (BCM). Cel putin asa e pe A3 si TT, fiind chiar si un TSB pe problema asta.
Nu stiu de unde le scoateti dar nu cred ca sunt valide aceste informatii O sa vad ce fac cu modulul cu litera K daca e functional sau nu. Ma streseaza maxim retrofit-ul pentru ca nu ma asteptam la asa ceva, se pare ca retrofitul pentru side assist e cel mai pacatos fata de altele.
Informatiile sunt luate din TSB-uri oficiale. Nu stiu daca ai cunostinta de ceea ce este un TSB dar vazand ca esti foarte slab documentat poti afla de pe Google. P.S.: Problema ta era si este foarte usor rezolvabila daca apelai la o persoana ce detine ODIS si log-in, dar probabil ai fost la vreo maimuta sau mai rau, incerci sa faci singur retrofit-ul fara nici un fel de cunostinta despre acesta.
Persoana respectiva asta a facut, a cautat si a intrebat peste tot de acest FW si se pare ca e de negasit, dar asa e cand ne dam cu parerea aiurea ca omul respectiv e ,,habarnist"
FL_3Q0907590E_0510___S.frf FL_3Q0907590F_0610___S.frf doar astea apar pe net, dar na, ele se gasesc mereu ,,la un click"...
Si cu asta ai zis tot. ) Eu mai sus am mentionat de update BCM si tu imi arati update-uri pentru radare, e clar … Eu ma retrag din discutia asta, o zi buna si spor la treaba.
Si domnule, de ce as face update de BCM doar ca sa ma aflu in treaba? Masina e an de fabricatie 2023 si nu e nevoie de asa ceva. Se vede ca romanul e atotstiutor si se baga in tot aiurea
Eu as zice ca mai mult induci lumea in eroare ptr ca nu am luat nici o solutie de la tine, ti-am zis ca fisierele FRF nu sunt disponbile ptr acest modul decat la lucratorii din fabrica, iar tu ma iei ca trebuie sa fac nu stiu ce upgrade de bcm ca sa pot sa fac flash de side assist, ce treaba are una cu alta?
